Hallo ,
Hier een peugeot 1007 met ecc ,volgende probleem kan niks meer regelen op temperatuur airco panel .
Heb vervangen de temperatuurweerstand want hij dee eerst helemaal niks meer ,nu draait de blower maar in 1 stand doch kan er niks mee regelen.Ook heb ik het temp display panel al eens vervangend geprobeerd doch zelfde resultaat .Mijn inziens kan het de blower zelf haast niet zijn immers werkt hij op 1 stand .misschien een sensor of las ook iets van een servo van een regelklep maar weet niet waar die zit .Iemand hier met bruikbare tips ??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 1007 of stel zelf een nieuwe vraag.
Was dat een nieuwe of een gebruikte weerstand?
Ik zou de ventilator zelf niet zo snel afschrijven, ik heb de symptomen die je noemt meerdere malen meegemaakt in een grijs verleden met 306jes en in alle gevallen was het de ventilator. Als je de ventilator er uit haalt en hij draait heel zwaar met de hand dan is dat al een dikke indicatie dat het probleem daar zit. Ik zou als volgende stap dat ding in de hand willen hebben voor een grondige inspectie!
