Peugeot 106: Peugeot 106 1.1 '96 houdt in/slaat af
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 TU
Heb hier een peugeot 106 1.1 staan die heel af en toe koud moeilijk start en soms slecht (haperend) loopt.
Inmiddels zijn krukassensor en lamda-sonde vervangen. Tevens is het gasklephuis schoongemaakt. Bougies, bougiekabels vervangen, massa punten gereinigd, stekkers van de relais onder computer gereinigd.
Auto al meerdere malen uitgelezen maar geen fouten. Iemand suggesties??? Alvast bedankt!
mike7854
200 km
bobine ? bougiekabels vervangen!
johnquick 605 km Reageer
hallo ik ben zelfstorings monteur in een garage bedrijf
ik heb het zelfde probleem voor handen gehad.een auto van een klant die al in garagebedrijf was geweest .en daar helemaal is ziek geworden
van de enorme rekening en nog steeds geen oplossing computer,massapunten ,map sensor,stappen moter bougiekabels enzenz vervangen
ook ik heb gezocht en gezocht en het me ook niet duidelijk wat nu eigelijk het probleem veroorzaakt ..wel heb ik een oplossing tenminste dat gold voordeze auto,schroef de stappen moter eraf .trek de stift helemaal langzaam uit schroef hem dan terug en sluit de stekker niet meer aan
to mijn verbazing was de storing helemaal weg en geen storings lampje dat ging branden.de vrouw was helemaal gelukkig nog nooit zo fijn gereden ..succces
hanskaazan 15 km Reageer
Wat voor injectiesyeteem heb je ?...als je een magneti marrelli hebt heb je een apart geplaatste inlaatdruksensor (tegen het schutbord), het vacuumslangetje hiervan wil wel eens hard worden en dan scheuren, met gevolg bij beweging van de motor valse lucht trekken met inhouden als gevolg.
Als dit correct is of als het een bosch systeem is dan zou de koelvl. temp. sensor nog vervelend kunnen doen...
Succes
autootje 60 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
