Peugeot 106: peugeot start niet
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Hoi,
Mijn 106 start niet.
Accu heedt voldoende stroom maar als ik de sleutel omdraai hoor je helemaal niets.
Iemand een idee?
bvd nico
schrijfnico
670 km
Startmotor stuk? Relais van de startmotor stuk? Waarom denk je dat de accu voldoende stroom heeft?
Omdat verder alles werkt en ook met startkabels gebeurd er helemaal niets..
Zal inderdaad eerst eens beter naar de startmotor kijken.
schrijfnico Topicstarter 670 km Reageer
Zelfs als verder alles werkt kan de accu het begeven hebben. De startmotor heeft zo veel stroom nodig dat ook al branden de lampen gewoon en doet bijvoorbeeld de radio het nog, de startmotor toch niet rond gaat. Als je het met startkabels met een andere auto geprobeerd hebt, zal de accu waarschijnlijk niet het probleem zijn.
Heb je de startkabels op de poolen van de accu gezet of heb je de massastartkabel op het chassis gehad?
Gaan je dashbordlampjes ook uit als je probeert te starten?Als je ze op de poolen hebt gehad en de auto doet het niet dan kan toch je accu het begeven hebben.
Een accu die leeg is zal echt eerst bijgeladen moeten worden voordat overstarten met kabels mogelijk is.
Doe je dit niet dan en je gaat direct starten dan wil de donorauto en je accu laden en je motor starten. Dat trekt de donor echt niet tenzij je er een DAF vrachtwagen voorzet want deze heeft 24 volt ipv 12 volt accu.
Mijn tip eerst je accu weer eens opladen want 12 volt is niet hetzelfde als 12 volt als er verschil in amperages zijn.
Of haal je eigen accu er eens af en leen een accu van een kameraad. Start de auto dan wel ja dan ist tijd voor nieuwe accu
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
