Peugeot 106: peugeot 106 1.4 xsi loopt op 2/3 cilinders
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 xsi
hallo
ik ben bezig met een 106 die na het rijden door de sneeuw op 2/3 poten is gaan lopen bougies + kabels vervangen en een 2dehands bobine geprobeert maar geen verschil ook heb ik de krukas positie sensor schoongemaakt wie kan mij helpen alvast bedankt
frenkyboy
60 km
kijk eens of je geen vacuum lekkage hebt ; luister eens of je wat hoort.
als dat niks uit haalt dan eerst compressie meten.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
ik heb eerst 1voor1 de bougie kabels er afgehaald met lopende motor bij de 1ste en 4de cilinder was er geen verschil toen een cilinderlekkage test gedaan waaruit bleek dat de lucht ontsnapte langs de zuigers dus hebben we de cilinderkop er af gehaald en gekonstateerd dan de zuigers versleten waren
frenkyboy Topicstarter 60 km Reageer
nou dat wordt dan sleutelen he.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
