Wij hebben een 106 staan die af en toe stil valt.
Tijdens het rijden slaat de motor in eens af.
De ontsteking houd spanning en signaal, toerenteller blijft het juiste toerental aangeven,
Brandstofpomp blijft lopen.
Wanner de motor stil valt wil de motor niet aanpakken door de koppeling weer op te laten komen.
Wanner de hem van contact zet en hem weer start pakt de motor gelijk weer aan.
Het grootste probleem is dat hij het soms een week lang goed doet en dan één of twee keer op een dag afslaat.
Wie heeft zo'n probleem eerder gehad ?
Help !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb laatst hetzelfde probleem gehad met een 106 1.4 KFX, bij deze auto zat er een breuk in de bedrading naar de sensor.
Probeer maar eens bij stationair draaiende motor de stekker/bedrading van de map-sensor te bewegen, grootte kans dat dan de motor afslaat.
mvg DDT
