Peugeot 106: 106 met "aanloop" geluid
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 XN
Hallo, ik heb een oude 106 gekocht (eergisteren). ziet er nog knap uit voor zn leeftijd zowel van binnen als van buiten. ik heb hem gekocht bij een garage, heb een stukje proefgereden op het terrein. toen hoorde ik een soort aanloop geluid (voor) maar volgens die man was het van de velgenreiniger..... de auto was een dag eerder gekeurd, op het keuringsrapport staat helemaal niks, alles was ok.
als ik nu met de auto rijd trekt hij naar links en als ik wegrijd (in mindere mate)of vaart minder (zonder het rempedaal in te drukken dus) loop hij aan, je hoort het en je voelt het ook een beetje. Wat zou dit kunnen zijn? (en vooral wat zijn ongeveer de kosten als je dat moet laten maken?) Heb ik een spreekwoordelijke kat gekocht?
dank alvast voor uw antwoord
zonnetje
60 km
waarschijnlijk heeft de auto een poosje stilgestaan waardoor de remmen minder gangbaar zijn geworden en nu aanlopen. eigelijk had de auto in deze staat kwa remmen niet goed gekeurt mogen worden. al met al een slordige aflevering.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ben vandaag even langs een garage gereden hier in Breda: de aandrijfas van het linkervoorwiel is niet goed. hij is of zonder vet (ofzoiets ) of gewoon kapot. hadden ze dit niet bij de keuring moeten zien? en is het niet aso van een garage om dit af te doen als "velgenreiniger" die je hoort? gelukkig is het auto'tje verder in goede staat vertelde de monteur. Als je zoals ik een leek bent ga je toch een beetje af op zo'n keuringsrapport.....beetje naief dus! hoop dat de kosten verder meevallen.
zonnetje Topicstarter 60 km Reageer
een APK is geen bewijs dat een auto goed is!! Een kapotte aandrijfas is een APK afkeur!
306 cabrio 8.685 km Reageer
En nu? kan ik iets met een keuring die helemaal niet goed is uitgevoerd (wellicht moedwillig, of denk ik nu iets te kort door de bocht?) kan ik hier iemand voor verantwoordelijk stellen? ik heb hem gekocht bij een garage, iemand die pretendeert al 30 jaar "betrouwbare" occasions te verkopen! het was een oud auto'tje maar ik heb er toch voor moeten sparen hoor. het linker portierraam kan niet open, ik wilde een radiotje erin stoppen en nu blijken er alleen maar draadjes te zitten geen boxen, de kapotte aandrijfas ik voel mij een beetje besodemieterd terwijl ik juist bij een garage wilde kopen om dit te voorkomen! kan ik hier iets mee? en zoja, hoe?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
