Peugeot 106: peugeot 106 1500 diesel toerentalversneller
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5
heb een peugeot 106 diesel 1997.
als ik start met koude moter gaat hij 1000 toeren draaien is normaal,
maar als hij warm is loopt hij nog 1000 toeren,maar als ik aan de kabel
trek van de toeren versn.loopt hij normaal tot dat ik hem loslaat dan gaat hij
weer naar 1000 toeren.
temperaartuur is ok.
wie kan mij helpen,heb nu 379000 km erop zitten loop nog prima.....
chico
275 km
al 18 jaar lid
Bij warme motor moet die kabel een paar milimeter speling hebben. Als de kabel dan nog strak staat is het was element stuk wat de kabel bedient. Die zit dacht ik in het thermostaathuis geschroeft. vervangen dus. Ond.nr is 164758. Succes.
PT nieker
Hoe hoog is het toerental als de de auto normaal draait ? Hoger of lager dan 1000 toeren ?
bedankt voor de tip ga het element verwisselen.
ps.
normaal loopt hij 650-700 toeren.
gr.chico
chico Topicstarter 275 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
