ik hoop dat jullie mij kunnen helpen want ik word langzamerhand beetje gek!.
Het volgende is het probleem, wanneer ik bijv. 80 rij met ong 2750tpm.. En vervolgens de koppeling intrap, en hem terug laat vallen naar stationair (1000tpm).. Dan komt het vaak voor dat die uitvalt.. Je voelt het blok nog even schudden om hem vervolgens terug te pakken wat hem niet lukt.. (koud of warm weer maakt niet uit.. Soms is de auto een week goed soms is het een week bijna elke keer bij het schakelen, en dan word je er wel behoorlijk moe van)
volgende vervangen/geprobeert : Bougies , Bougiekabels , Stappenmotor , Volledig andere gasklephuis met bijbehorende sensoren , andere ecu , lamda sonde schoon gemaakt (hierna leek even het probleem weg), bdp sensor schoon gemaakt, meerdere keren injectie reiniging , stekker verbindingen aangedrukt en doorgespoten met wd40 , benzine/olie filter worden telkens optijd vervangen.
Ook heb ik hem laten uitlezen maar dicht bracht niet foucodes met zich mee.
Jullie enig idee wat het zou kunnen zijn of dingen die ik evt zou kunnen testen ? Zou het aan de lamda kunnen liggen ? Of de Map sensor ?
ik hoor het graag, bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat veel voorkomt bij deze motoren is dat het kraagje waar de lambdasonde in geschroefd zit los breekt (scheurt) van de pijp.
