Peugeot 106: peugeot 106
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
De auto waarover het gaat slaat bijna of helemaal af als je het onder rijden de koppeling intrapt en geen gas geeft. Zeer lastig. Maar als je stilstaat en in de vrij staat, loopt hij normaal stationeer, wie kan mij helpen. het is een Peugeot 106 1.1 benzine van 1994
peugeot1
[quote=peugeot1]Hallo,
De auto waarover het gaat slaat bijna of helemaal af als je het onder rijden de koppeling intrapt en geen gas geeft. Zeer lastig. Maar als je stilstaat en in de vrij staat, loopt hij normaal stationeer, wie kan mij helpen. het is een Peugeot 106 1.1 benzine van 1994[/quote]
peugeot1 Topicstarter 55 km Reageer
Ook leuk, jezelf citeren....voor als een ander het niet doet.
Om hier een antwoord op te geven moet je eerst eigenlijk wel weten wat de staat van onderhoud is dan de auto. Hoe zijn de bougies? En de bougiekabels? Alhoewel ik dat nog niet weet vermoed ik zelf een vacuum leiding die eraf ligt. Hoor je ook iets sissen / valse lucht zuigen wanneer de motor loopt? Blijft ie helemaal niet lopen of blijft ie bijna lopen? In het ergste geval kun je sowieso de motor iets sneller stationair laten draaien dmv de gasklepstand (tijdelijk)aan te passen. Maar als het goed is wordt dat door de stappen motor gedaan. Ook die kan het loodje hebben gelegd. Het komt wel eens vaker voor dat de stappenmotor bij een peu sneuvelt. Dan kun je beter naar de sloop dan een nieuwe te halen, ze zijn nogal prijzig!
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
