De Peugeot 106 van mijn vrouw type XN 1.1 i ace E2 start niet meer.
Motor wordt wel rondgetornd door startmotor, slaat echter niet aan.
Op weg naar huis haperde de motor al enige keren maar was dan steeds weer te starten.
Staat nu thuis en is nu niet meer te starten.
Heb nog geen tijd gehad er uitgebreid naar te kijken maar heb al wel het volgende geconstateerd:
Motor krijgt benzine
Spanningsval van motorblok naar min accu = 0 volt
Spanningsval van massa aansluiting rechtsvoor in motorruimte (bij koplamp) naar min accu is 0.1 volt
Als ik contact aanzet meet ik geen spanning op de 4 polige aansluiting van de electronisch ontstekings unit.
Is dit normaal en zoniet waar moet ik dan beginnen te zoeken (relais + aansluitstekker onder Ecu?)
Verder denk ik aan:
BDP sensor (hoe controleer ik deze)
Aansluitingen bij contactslot
Temp. sensor
Lambda sonde
Iemand nog suggesties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
en ik neem aan dat je met electronische ontstekingsunit de bobine bedoelt? , hier moet je op een van de vier aansluitingen wel 12v meten over contact.
