Peugeot 106: Onregelmatig stationar
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 aut
3 maanden geleden 106 1.4 aut gekocht, vanaf begin loopt motor slecht staionair
toerental danst tussen 500 en 1500 toeren binnen seconde en blijft dit doen.
Stappenmotor is gereset, schoongemaakt en als laatste vervangen.
Heeft niet geholpen, euvel blijft zich voordoen echter niet constant.
Wie heeft enig idee ?
Marsik
uitlezen, is zo weinig van te zeggen.
harry4203 39.540 km Reageer
Als er SL96 op de ecu staat is deze waarschijnlijk stuk.
opsturen naar actronics om te laten repareren en deze vertellen je meteen dat ie stuk is gegaan als gevolg van slechte bobines die je dus ook dient te vervangen alvorens je de gerepareerde ecu terugplaatst
Jeroen_boem 85 km Reageer
ja, dat ben ik met je eens, maar volgens mij heeft een 106 aut geen sagem ontsteking. en iig toch eerst even uitlezen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
