Goedenavond,
Ik heb een peugeot 106 uit 1992. Deze naar paar kilometers rijden zomaar uitgevallen.
Toen ik bij een bevriend garage advies vroeg kreeg ik te horen dat het waarschijnlijk de bdp-sensor was (krusaaspositie sensor of vliegwiel sensor) Nadat ik de juiste type had gekocht heb ik deze direct vervangen inclusief de accu pool los gehaald. Dit heeft tot geen resultaat geleid waardoor ik de auto door de garage op heb laten halen. Naar een paar uur naar mijn auto gekeken te hebben kreeg ik de telefoon dat ze alles hebben nagelopen en bepaalde onderdelen hebben vervangen tot de conclusie dat de brandstofpomp geen benzine kreeg. Nadat ik dit bericht kreeg en alles op pauze had gezet gezien de waarde van de auto en de garage zijn uurtarief, heb besloten om te kijken op internet en zag op een aantal fora dat het eventueel de computer zou kunnen wezen.
Nu heb ik gebeld naar de dealer en die gaf aan dat er uitgerekend dit type onderdeel nog maar bij 1 dealer in Nederland te vinden is.
Nou kost dit onderdeel 820 euro dus meer dan waarvoor ik de auto 4 maanden geleden voor gekocht had.
Nu ben ik ten eerste benieuwd of dit het probleem ook duidelijk is, voordat ik een beslissing neem.
Ik heb dezelfde type auto nog goedkoper gezien dan dat het onderdeel kost hahaha
Maar ben benieuwd of iemand dit probleem kent en hoe ze dit hebben opgelost.
Super bedankt voor de reacie!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Je kunt eerst dit controleren: zet de auto op contact en luister of je een gezoem hoort , dit is dan de brandstofpomp die aanslaat.
De brandstof pomp zit gekoppeld aan een brandstof relais , dit relais kan ook defect zijn, zit volgens mij onder je motorkap in de relaisbox bij jouw auto.
De brandstof pomp zit in de benzine tank , onder je achterbank zitting zitten de stekker aansluitingen .
