Enkele dagen geleden heeft mijn 106 (1997/TU1) me in de steek gelaten. Tijdens het rijden sloeg de motor in één keer af zonder voortekenen. Daarna is het me niet meer gelukt om de auto te starten.
Bij het starten draait de startmotor wel gewoon rond. Het probleem zit hem in het feit dat de brandstofpomp geen spanning krijgt. Zekeringen en relais zijn vervangen/doorgemeten, maar daar ligt het dus niet aan...
Wellicht een probleem met de startonderbreking. Mijn 106 beschikt niet over een codesysteem (met toetsenbord) maar over een sleutelchip. De "ontvanger" (spoel rond contactslot) werkt echter gewoon. Mijn vraag is nu hoe ik mijn Peugeotje weer aan de praat krijg (zodat ik eventueel de startonderbreking kan uitschakelen)! Iemand die mij kan helpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
