Peugeot 106: Peugeot 106 "kraakt in de bochten"
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Voor de ervaren onder ons misschien zo benoemd en opgelost, voor de leek zoals ik een probleem:
Mijn peugeotje 106 begon een tijd geleden met een soort gekraak als ik het gas losliet (net alsof je met 100km over de middenmarkering van de weg reed, steeds getik).
Dit werd erger en nu is het in de bochten een hels gekraak.
De wiellagers (uhh of waren het de aandrijfassen....da moet ik even opzoeken) zijn vervangen... dat kan het dus niet zijn.
Maar wat is het dan?
Welke expert kan me verder helpen.
Het gekraak wordt alsmaar erger en als ik rij hoor ik een soort getik.
het lijkt uit de richting van de voorwielen te komen.
Homokineten????
Of uhh, iets anders?
En is er iemand die ook weet wat die dingen kosten als het dat zou zijn?
Of kosten van een andere reparatie?
Nog tips voor een goede, goedkope garage in regio 's-Hertogenbosch (noord-brabant) voor mijn peugeotje?
Bedankt alvast!
Ps. Verder rijdt ie als een trein en ik wilde eigenlijk nog even doorrijden met dit "dupke". Rij er wel grote afstanden mee in de weekenden, dus het moet gemaakt worden.
freggeljet
75 km
is het gekraak het ergste in scherpe bochten?
dus stuur helemaal om bij bijv. in te parkeren?
Nee vooral als ik rij, dus met snelheid hoger dan 30km/u.
freggeljet Topicstarter 75 km Reageer
Ik denk toch een homokineet.
Ahh, bedankt!!!!
Ik ga er vlug iets aan laten doen!
Gaat de frequentie (dus de snelheid) van het gekraak mee met het toerental of met de snelheid die jouw auto op dat moment heeft?
Het getik gaat met de snelheid van de auto mee.
Het gekraak is alleen in de bochten.
Maar ik moet zeggen dat het nu al bij flauwe bochten is....
Dus het gekraak neemt toe en het getik ook.
Laat gewoon 2 nieuwe aandrijfassen moteren.
Beunhaas 10.880 km Reageer
Uhh, voor zover ik weet zijn die al vervangen.... Zal het bij de garage eens vragen.
Bedankt!
Als die assen vervangen zijn, vraag dan of de naafmoeren wel vast gedraaid zijn.......
Als de assen vervangen zijn, zijn de homokyneten dus ook vervangen............
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
[quote=Petje57]Als de assen vervangen zijn, zijn de homokyneten dus ook vervangen............
Gr.[/quote]
Je meent het.....
Whaaa, das precies waarom ik de hulp van experts nodig heb....
Heb er dus totaal geen verstand van!
Dan is het dus Homokyneten/aandrijfassen vervangen.
Bedankt maar weer "professionals"
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
