Peugeot 106: Peugeot 106 wil niet starten, krijgt wel vonk
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
ik heb een probleem met mijn peugeot 106. De auto heeft het tijden goed gedaan, maar is laatst plotseling een paar keer tijdens het rijden stilgevallen. Het dubbele relais is ongeveer 2 maanden geleden vervangen.
De bougies vonken wel, maar in de huidige situatie gaat de brandstofpomp niet aan, als we de brandstofpomp direct op de accu aansluiten hoor je hem wel lopen maar ook nu slaat de motor niet aan. Ook de brandstofleidingen zijn als het goed is niet verstopt. Als we rechtstreeks benzine in de carburateur gooien start de motor zonder problemen. Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn??
Bvd Arnaud
hbaas
490 km
Dat probleem heb ik nou precies het zelfde. Heb jij al een oplossing gevonden...??
kevinn 315 km Reageer
Carburateur????
Zo uit je verhaal op te maken, gaat het om een monopoint-injectie omdat je spreekt over voeden van de brandstofpomp en dubbelrelais.
Vermoedelijk zit de injector naald vast. Heeft de injector wel voeding?
Probeer eens voorzichtig met bijv. het handvat van een schroevendraaier te tikken op de kop van de injector.
De injectorkop ziet eruit als de miniatuur Borssele kerncentrale.
Trouwens, heb je de stekker wat op het dubbelrelais komt goed gecontroleerd op ingebrandde contactpennetjes?
hans4074 28.090 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
