Me zus heeft een peugeot 106 XS weet zo niet 1 2 3 welk bouwjaar maar het is al een oud beestje! al een poosje rij ik rond met het probleem dat als de motor koud is ie wil stotteren in z'n 1 en als ik door schakel gaat alles goed maar als ik bij 2000rpm het gas in trap houd ie eerst in en daarna trekt ie hem pas door. en dan met gemak tot 6000rpm. als ik de motorkap open doe zit ik zo op het eerste oog dat de carburateur iets "zweet" verder heb ik me er nog niet heel veel in verdiept, omdat ik eerst het probleem wou achter halen. heb een ruime technische kennis dus wil het probleem zelf oplossen. daarom heb ik het internet af gezocht en kwam erachter dat meerdere mensen hebben echter zijn de oplossing uiteen.
Nu vroeg ik me af of iemand misschien een idee heeft wat het zal zijn. of in een richting kan sturen. denk zelf iets met sensor of vuiligheid.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Bij oude auto's is het vaak hetzelfde:
-Kleppen stellen
-Goed onderhoud geven
-Nieuwe bougies
-Rotor en verdelerkap bekijeken/ evt vernieuwen
-Ontstekings afstellen
-Distributie leeftijd? en dan even bekijken of deze wel op tijd staat.
Dat lijkt me eerst een goede om in te gaan zoeken. En een zwetende carb is niet zo heel gek maar schoonmaken en testen op valse lucht kan geen kwaad.
Succes,
