Peugeot 205: Peugeot 205 1.4 Generation 1998 start niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Goedenavond,
Ik ben vandaag terug gekomen van een zakenreis en had mijn Peugeot 1.4 op het parkeer terrein van mijn werkgever staan. Toen ik wilde starten probeerde de startmotor een slag te maken, vervolgens zag ik een kleine pluk rook onder de motorkap weg komen. Na het nog een keer geprobeerd te hebben gebeurt er helemaal niets. Wel doet de ventilator in de auto zijn werk, op het moment dat ik de sleutel omdraai valt deze ook uit. Of dit normaal is weet ik niet?!
Vervolgens heb ik de auto proberen aan te slepen. De auto sloeg aan, maar ging direct weer uit. Het lampje van de accu ging branden, toch heb ik wel stroom als ik de auto niet start.
Is hier sprake van kortsluiting of moet ik het probleem ergens anders zoeken.
MarkRoos
al 15 jaar lid
Je hebt duidelijk een fikse sluiting.
Dat je ventilator even stopt bij het starten is normaal omdat er heel veel amperes door de startmotor heen gaan.
Hieruit concludeer ik dat je de startmotor wel aanstuurt maar niet gaat draaien.
Zoek eerst uit of je zichtbaar iets kunt zien wat heel erg warm is geweest of verbrand is.
startmotor, dynamo, kabels, hoofdzekeringen
C.Jonker 15.800 km Reageer
Draad eraf.
Ik heb dit ook gehad en zat bij de linkerkoplamp een draad die gebroken en niet wilde starten maar of het ook bij deze 205 zijn ???
Goedemiddag,
Ik heb vandaag de auto opgehaald uit Drachten en naar mijn woonplaats gesleept. Toch een ritje van ruim 70 km! Vervolgens heb ik de auto naar de monteur gebracht. 3 uur later was hij klaar. De oorzaak voor de problemen was de massa kabel van de versnellingsbak die gebroken was. Probleem dus opgelost! Kosten: 30,-
Groeten,
Mark
MarkRoos Topicstarter 55 km Reageer
