Peugeot 205: Peugeot 205 Roland Garros 1993 cabrio dak werkt niet meer.
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Het hydraulische dak van de Peugeot werkt niet meer, als de schakelaar bedient wordt werkt alleen de kant die moet sluiten (hoorbaar pomp) wordt de openen kant bedient blijft het helemaal stil.
Voor zover te beoordelen zijn de schakelaar en relais goed (links onder dashboard) zijn er wellicht nog op andere plaatsen elektra verstopt? kabels relais enz?
jan dondorff
375 km
al 17 jaar lid
rechts achter bij de pomp zelf zit volgens mij de rest van de electronica, echter hoe en wat kan ik zo niet zeggen,
je zal hem dan moeten aanbieden bij de dealer voor onderzoek.
dit ivm de schema's van deze auto niet online zijn raad te plegen en dus met de boek de schema gevolgt moet worden
anders probeer op een 205 fanclub forum. misschien dat daar mannen zijn die je ook zo kunnen helpen
trucker0werner
16.595 km
205 Cabrio club :
http://www.205cti.nl/
Hans4040
123.030 km
Oplossing
TruckOwner en Hans 4040, bedankt voor jullie respons, net gisteravond met een testkabeltje gecontroleerd of het aan de pomp lag, maar die werkt prima, olie meteen maar bijgevuld. en de schakelaar uit elkaar gepeuterd en met remmenreiniger en contact spray bewerkt, zaakje weer ineen gezet en wat denk je? werkt weer 100% mensen bedankt
jan dondorffTopicstarter
375 km
Da`s mooi...bedankt voor de feedback.
Hans4040
123.030 km
