Peugeot 205: Peugot 205 1.1i E2 1993 stottert en houd in
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1i
Ik heb hier een peugot 205 1.1i E2 uit 1993 en deze houdt in en stottert.
Wat er al is vervangen:
Bougies
Bobine
Brandstoffilter
Alle vacuumslangen
Gasklephuis + pakkingen
Temperatuursensor
Brandstofpomp
Kleppen gesteld
Zoals je kan zien heb ik er al veel tijd en geld ingestoken maar geen resultaat!
Ik ben het einde zoek en dit is mijn laatste red middel dus ik hoop dat iemand mij hier kan helpen.
Groeten
tysonbranderhorst
60 km
al 12 jaar lid
bougies kabels ook al vervangen?
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Ja deze was ik vergeten te benoemen, bougiekabels zijn ook vervangen zonder resultaat.
tysonbranderhorst Topicstarter 60 km Reageer
Kweet niet of t contactpuntjes of electronisch is, maar is de ontsteking in orde?
Vr.Gr.
Het is elektronisch en de bobine is ook vervangen, het lijkt mij meer in het brandstofsysteem te zitten. Maar dit dacht ik aan het begin ook en het heeft nog niks geholpen dus ik heb geen flauw idee.
zit er een bosch of magnetti marellie injectie op
Hallo Tyson , een bij Peugeot bekend probleem hiervoor is dat de stekkerverbinding bij de pomp (in de tank ) slecht contact maakt . Achterzitting omhoog , deksel verwijderen en controleren .
