Peugeot 206 2005: Peugeot 206 1.1 2005
Bouwjaar: 2005, Motorinhoud (cc): 1100
Hallo weet er iemqnd wat het probleem is met mijn auto gisteren heb ik de auto gestart snachts lichten aangedaan en vertrokken na 2min begint eerst het baterij lichtje aan te gaan dan het servo lichtje dan de airbag heb de auto uit gedaan en terug gestart en alles was weg na 2min rijden kwam terug baterij lichtje en gingen mijn lichten zwakker branden heb de auto direct geparkeerd . Volgende dag proberen de auto te starten hoorde en klik als ik de sleutel draai klik klik klik dan maar de wagen gestart met startbooster en nu lijkt percies alles goed te werken kan het zijn dat de oorzaak mijn baterij is die steek er wel sins 2014 in heb ik gezien op de baterij .
Aziz1080
430 km
al 7 jaar lid
Kan heel goed een slechte accu zijn. Even (gratis) laten testen en je weet meer.
vr.gr. Theo
Theo bedankt voor u reactie maar wat ik raar vind op die baterij heb je zo klein ronde kijk doorschijnend stukje glas om te zien als de baterij slecht is of niet en bij mij als het groen van kleur is is het nog ok is het een rode x dan is die slecht en bij mij is die groen en heb ook de baterij gemeten met zo oude meter en geeft 12v aan
Aziz1080 Topicstarter 430 km Reageer
laad je dynamo genoeg ? meet eens als motor loopt en verlichting aan en hoeveel heb je dan?
De dynamo is nieuw nog geen 2maand oud maar zal morgen nog is meten en hou u op de hoogte dank u voor de reactie
Ik heb de straks nog is gemeten met motor uit 12 en motor aan lichten aan radio aan 14 dus niks aan de hand maar misschien is de batterij stillekes aan kapot aan het gaan want steekt er al in sinds januarie 2014 de vorige eigenaar heeft het erop gekrast.of misschien gewoon effe geen goeie cotact gehad met de kabels heb de min en plus stukken beetje opgeschuurd en tot vandaag start en rijd de wagen terug normaal .
Hoe is het afgelopen met je vorige probleem...het geluid?
hans4074 28.090 km Reageer
Hallo hans het vorige probleem is nog steeds niet verholpen heb dynamo veranderd spanrol spanner in distributie met nieuwe distributie riem em waterpomp en krukaspoelie geluid is er nog steeds nu kan het maar nog 1ding zijn de lagers van de waterpomp die versleten zijn ook al is het een nieuwe waterpomp het was een goedkope dus als ik de waterpomp heb veranderd soor een goeie kwaliteit merk laat ik u iets weten of die geluid weg is .
voor dat geluid ...... Als je denkt dat het uit de motor komt, kan je dat zelf controleren, je hebt daar alleen een hele lange schroevendraaier voor nodig:
- zet de voorzijde van de schroevendraaier op een plaats op het motorblok waar je denkt dat de bron van het geluid zit en druk de binnenzijde van de oor tegen het handvat van de schroevendraaier. Je hoort nu duidelijk de geluiden binnen het motorblok. Het is een kwestie van ervaring om de geluiden te beoordelen, maar als er inderdaad iets kapot is, kan je zo de bron opsporen.
Lange-frans bedankt voor u reactie heb het al is geprobeerd en heb toen niks gehoord nu ik zelf ik denk dat het probleem de lagers zijn van het waterpomp .
Lawaai is er nog steeds betreft schurend lawaai dat in de motor zit alles vervangen en gecontroleerd alles is in orde het lawaai zit in de motor mijn gargist zei het kan zijn de krukas . Is er iemand in de buurt van antwerpen die het probleen echt kan achter hallen of vinden word gek van die schurende geluid en je hoort het alleen bij stationair draaien
