Peugeot 206: Peugeot 206 1.1i loopt op 3 cilinders P204
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1i
Hierbij een raadsel....
Peugeot 206 1.1i van 2003. Wagen reed perfect, zonder enige probleem.
Sinds vorig weekend draait deze op 3 cilinders..
Uitgelezen, gaf aan P204 Storing Verstuivercircuit cilinder 4 ...
Injectoren 4 en 2 omgewisseld,steeds op 3 cil. maar geeft weer P204 de 4de aan... :s
Heb gelezen dat het een weerstandje in kabelboom zou kunnen zijn die naar injectoren gaat, dus ander kabelboom gestoken.
Weer hetzelfde... :S
Ben deze morgend toch een nieuw injector gaan halen, wist dat het niets ging uithalen maar toch..
En nee, geeft steeds aan P204 Storing Verstuivercircuit cilinder 4 ...
Eens gaf hij me wel aan dacht ik P300 fout in stroomverdeler of toch zoiets in de aard.
Zou ik voor de bobijn verdeler gaan..?
Kan er ff niet aan uit..
Iemand enig idee en/of ervaring..?
Mvg,
Kurt
TilQ34
al 11 jaar lid
Heb je toch wel de juiste 4e cilinder? Dat is bij peugeot de cilinder aan distributiezijde. Indien correct, dan bedrading injector(s) en stekker(s) doormeten/controleren. De stekker van de injector 4e cil (dus dichtst bij distributie) wil wel eens last hebben van ruitensproeiervloeistof vanaf het daar boven gelegen koppelstukje van de ruitensproeierslang.
hans4074 28.090 km Reageer
[quote=hans4074]Heb je toch wel de juiste 4e cilinder? Dat is bij peugeot de cilinder aan distributiezijde. Indien correct, dan bedrading injector(s) en stekker(s) doormeten/controleren. De stekker van de injector 4e cil (dus dichtst bij distributie) wil wel eens last hebben van ruitensproeiervloeistof vanaf het daar boven gelegen koppelstukje van de ruitensproeierslang.[/quote]
Sorry van laattijdig antwoord, heb zelf amper de rijd gehad om eraan te werken.
En zoals je het zegt, idd aan de verkeerde kant bezig :s
Was onm. opgelost opgelost.
Thx Hans :)
Kurt
TilQ34 Topicstarter 55 km Reageer
