Beste mensen,
ik heb sinds kort een peugeot 206 1,6 16v G3 gekocht wat paar dagen later heeel erg veel lawaai maakt.
het lijkt net een dieseltje. ik het wat geluisterd en denk dat het van onderen ergens aan de kant van de distributie komt.
ik het het carterpan eraf gehaald en zag het ketting wat de oliepomp en de krukas ronddraait heel slapjes was.
Er komt olie naar boven en van onderen ziet die er ook goed uit.
Heeft er iemand enig idee wat het kan zijn?
mvg
F. Kat
Het kettinkje van/voor de oliepomp staat inderdaad niet echt strak, dus vernieuwen lijkt weinig zin te hebben. Heb je al compressie gemeten? Controleer ook eens de timing van de distributie. Staat deze niet correct, dan proberen te achterhalen wat de oorzaak is.....waterpomp, geleide-rol of spanrol defect. Controleer gelijk of alle 3 de tandwielen nog correct op hun blokkeerpennetjes/spietjes zitten. Als timing niet correct blijkt te staan, dan afhankelijk van hoeveel tanden hij versprongen is, de gok nemen om er in ieder geval een nieuwe riem op te leggen en daarna compressie te meten.
sorry voor late reactie maar ik zat met mn vingers tussen een draaiende D riem.
het probleem lag aan de timing. met de oude riem draaide die als een klok. nieuwe riem erop olie en filters vernieuwd en jaaa hoor hij rijdt niet meer stationair.
uitgelezen krijg foutcode P1327 tevoorschijn.
klopsensor reageerde helemaal niet dus een klopsensor besteld. dadelijk even ophalen en kijken wat die dan weer te melden heeft.
zijn er mensen die de zelfde probleem wel hebben opgelost?? ik hoor het graag.
mvg
beste hans,
jaa het getik en geratel is opgelost door het goed op tijd zetten en uiteraard een nieuwe riem. voordat ik de motorsteun enz monteerde liep die heel erg netjes.
nadat alles erop is met nieuwe filters olie bougies stotterd de auto heel erg en valt soms stil.
uitgelezen:
P1327 registratie van geintegreerde onstekingsfase
ik heb de bobine en de gasklephuis veranderd en op allebei loopt die niet beter op.
compressie staat zo rond de 11-13 bar
enig idee waar ik nog meer kan zoeken??
alvast bedankt
Als de motor goed heeft gelopen na het correct op tijd zetten en rottig is gaan doen nadat je de bovengenoemde onderdelen hebt vervangen, dan zou je het hier in moeten zoeken en dan met name de bougies. Juiste type en heb je de elektrode afstand vóór montage gecontroleerd? Als deze goed staan, dan zou je het met de oude bougies nog eens kunnen proberen.
Wat bedoel je met....ik heb de bobine veranderd? Een andere bobine geprobeerd?
Beste,
ik heb de oude bougies ook geprobeerd. tijdens rijden helemaal niets en genoeg power, maar als ik voor een stoplicht stop begint het ellende weer. De bobine heb ik te leen van een andere auto geprobeerd.
mijn vraag is: kan de timing niet verkeerd staan door mijn vingers??
1 tandje zal wel genoeg zijn maar van de andere kant denk ik weer dan zou die gaan tikken en misschien geen compressie door allebei de kleppen open staan.
alvast bedankt
Eventueel zijn ketting en spanner vervangen, ofwel zijn ketting terug aanspanen en terug luisteren, zou toch daarmee zeker zo niet rijden.
Gr.
firedriver
speed9.430 km
