Peugeot 206: peugeot 206 GTI valt uit bij aanslaan ventilator
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 GTI
Goedemiddag beste Forumleden,
Ik ben in het bezit van een Peugeot 206 GTI uit 2001.
Nu heb ik echter een probleem, zoals de titel suggereert valt mijn Peugeot uit als de ventilator aanslaat.
Tijdens het rijden heb ik nergens last van, echter als ik stil ga staan en de ventilator (voor de radiator) slaat aan dan valt de auto uit.
De ventilator is vorige week vervangen nadat bleek dat deze vast zat, hierdoor is ook een relais doorgebrand en deze is ook vervangen (de relais die zich achter de voorbumper bevinden).
Inmiddels doet de ventilator het wel maar valt mijn auto uit op het moment dat deze inschakelt.
Nu heb ik gelezen dat de ventilator 2 standen heeft, 1 waarin hij draait ten behoeve van de airco (de clima unit met display) en 1 waarin hij draait om de koelvloeistof te koelen.
Ik heb echter wel gemerkt dat als ik stil sta en mijn toerental boven de 1000 toeren hou, de auto niet uitvalt, je ziet dan een korte terugval in de toeren waarna hij weer stationair gaat draaien.
Je kunt dus stellen dat door het inschakelen van de ventilator mijn toerental dusdanig terugvalt en ervoor zorgt dat de auto uitvalt.
Alle zekeringen zijn gecheckt en zijn in orde, de ventilator en relais zijn vervangen maar het probleem blijft zich voordoen.
Wie weet er wat dit probleem zou kunnen veroorzaken?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Dule206
70 km
al 11 jaar lid
massakabel op de bak nog helemaal heel?
harry4203 39.570 km Reageer
Welke bak bedoel je precies Harry? Toen we de ventilator en relais vervangen hebben konden we geen kabelbreuk o.i.d. constateren.
Waar zou ik de massakabel die je bedoelt kunnen vinden?
Dule206 Topicstarter 70 km Reageer
van de accu naar de versnellingsbak, en vanaf de bak weer terug naar de carrosserie. vooral de dunnere kabel vanaf de bak terug naar de carrosserie wil nog wel eens breken.
Oke Harry, ik zal deze kabels eens bekijken, kun je wellicht toelichten wat de relevantie van de kabel naar de bak is (en van bak naar carrosserie) en wat deze te maken hebben met de ventilator? er zal vast een goede verklaring voor zijn en ik ben uiteraard niet de expert maar ik snap niet wat deze dingen te maken hebben met elkaar?
Als de auto een slechte massa ergens heeft, kan er bij inschakelen van een grote verbruiker(koelvin) een dusdanig grote spanningsval onstaan dat oa de motorregeling raar gaat doen.
Aha op die manier, ik zal er van het weekend even naar kijken!
Dusan,
citeren is niet nodig; gewoon direct antwoorden volstaat.
mvg.
Moderator Problemcar
Hans4040 123.030 km Reageer
Kabels van en naar bak zijn nagekeken, contactpunten goed schoongemaakt en het probleem treed niet meer op.
Bedankt voor de tip Harry!
