Peugeot 206: Olie Temperatuur Meter
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v Quicksilver
Beste hulpverlenende forumleden,
Mijn temperatuur meter van de olie blijft constant 90 graden. Ik heb in het boekje gekeken en daar staat in dat hij in het midden moet staan nadat de motor goed warm is.
Dat is niet het geval. Hij blijft er een stuk onder (90graden) in plaats van 100/120 ik weet niet precies wat het midden is.
Heeft iemand dit euvel al een keer eerder meegemaakt? En weet toevallig een oplossing?
Heb ook geen gelijk probleem gevonden op deze forum.
Alvast bedankt!
SeatIbizaLex
255 km
al 13 jaar lid
90 graden is prima,niks aan de hand.
Vanochtend heb ik dik 100km gereden en hij bleef vanpchtend net iets onder de 90 metertje +/- 2mm eronder. Maar er is geen verklaring voor dat hij niet in het midden staat?
Ik ga begin december koppakking en klepstoters vervangen dus mosschien kan ik het dan meteen meepakken?
Vr groeten
SeatIbizaLex Topicstarter 255 km Reageer
De olietemperatuur loopt alleen hoger op bij zware belasting of warm weer. Je zult zien dat de olietemperatuur bij lange snelwegritten in de zomer wel hoger zal oplopen. Ook als je met meerdere personen in de auto zit, zal de motor zwaarder worden belast en dus de olie warmer worden.
De motorolietemperatuur is veel minder constant dan de temperatuur van de koelvloeistof.
Bedankt voor de reactie! Super!
