Dag,
Ik heb een probleem met een peugeot 206. De auto loopt warm onder het rijden. Wat het lastiger maakt is dat ik in Australie woon en het hier warm is en heuvelachtig. Het probleem lijkt erger te worden. Ik heb de volgende symptomen, het duurt even voor de auto op temperatuur is maar koelt daarna niet meer af. Uiteindelijk gaat het stop lampje branden en vandaag heeft hij voor het eerst de koelvloeistof uit het reservoir gegooid. De auto loopt verder prima en rookt niet oid. Ik dacht eerst dat het een probleem was van de verkeerde temp weergave maar nu vandaag op overdruk de koelvloeistof eruit ging twijfel ik dus.
Wat is er allemaal al gedaan en gecontroleerd, gedeeltelijk door de vorige eigenaar.
- koelsysteem al diverse malen gespoeld, koelvloeistof lijkt brandschoon.
- druktest op koelsysteem, verschillende slangen vervangen door de vorige eigenaar
- radiateur vernieuwd
- thermostaat vernieuwd, ik heb hem er nu helemaal uitgehaald om te testen. De thermostaat opent netjes bij 89 graden
- temp sensor vernieuwd
- instrumentenpaneel vernieuwd (km teller was defect)
- waterpomp vervangen, er waren geen schoepen van de oude af.
- de fan slaat netjes aan ook op de hoge stand.
- verschillende malen ontlucht
Ik kan zelf eigenlijk alleen nog maar bedenken dat het toch de koppakking moet zijn. Ik heb de kachelradiateur nog niet gecontroleerd maar die wordt erg heet dus ik kan me bijna niet voorstellen dat die dicht zit.
Omdat onderdelen toch wat lastiger te krijgen zijn hier en erg duur wil ik niet eindeloos blijven vervangen.
ik neem aan dat ze dat daar bij jou ook gebruiken in de garage.
groetjes jan.
