heeft er iemand verstand met het volgende
ik heb al enkele maanden een probleem met men motor , iemand zei me dat ik op 3 cilinders reed en zei me om m'n bougies eens te veranderen wat ik dan ook gedaan heb . wat bleek dat er 1 bougie compleet verbrand was tot het einde compleet weg dus ik dacht na deze te veranderen dat de motor weer normaal ging lopen . maar dit was dus niet het geval hij trekte wel beter op maar draaid nog steeds op 3 cilinders. wat zou het dan kunnen zijn ? ik dacht aan de delco ( ook als lijkt het niet echt op een delco ma die blok die op de bougies komt)
MVG
Als er nu 2 bougies kapot waren, maar het is er maar 1.
Ik ben bang dat er binnen in de motor ook wel wat gebeurd is.
Wat is de motorcode en het bouwjaar - 0 is wel erg oud.
Motorcode vind je in het chassis-nummer. Het is de 6e t/m de 8e letter/cijfer.
Chassisnummer staat op je kentekenbewijs.
