Peugeot 206: Peugeot 206 stelmotor koplamp
Bouwjaar: 2000
Het lukt mij niet om de stelmotor van de L koplamp goed te monteren.
Als leek had ik bij het verwisselen van een lampje per ongeluk de stelmotor los genomen.
De reflector is defect en nu niet af te stellen volgens de garage die er even naar keek.
Maar ik denk dat het bolletje niet goed pakt in de witte gleuf van de reflector.
Ik weet ook niet of er nog een soort veer achter moet zitten die de reflector terug moet duwen.
Het bolletje zou toch de reflector naar boven of beneden moeten drukken of trekken?
Het ziet er niet uit als defect.
De reflector is met de hand iets op en neer te bewegen wat bewijst dat het niet goed zit.
Weet iemand een trucje anders moet ik helaas aan een andere koplamp gaan denken?
stardust
60 km
al 13 jaar lid
Als je zeker weet , dat het gleufje waar het kogelkopje in moet vallen heel is , dan de reflector zovermogelijk naar je toe duwen , de stelmotor in de uiterste stand , dan moet hij er toch in te wippen zijn.
kaleido 1 158.795 km Reageer
Dank voor het antwoord.
Wat ik verkeerd doe snap ik niet, ik ben echt een heel behoorlijke technicus.
Met die Peugeot heb ik echter geen of weinig ervaring.
Moeilijk te zien of alles nog in orde is, maar met een spiegeltje lijkt het wel ok. ik zie geen afgebroken randen.
Je moet de stelmotor er een beetje schuin in duwen lijkt mij, want ik neem aan dat het bolletje in het centrum moet vallen, maar dan zal het toch eerst in die zoekgleuf moeten zitten.
Het lukt niet met een beetje schuin in haken, want de voering is te recht en te nauw.
Ik heb de stift maximaal uitgeschroefd en de reflector hou ik dan zo, dat hij zover mogelijk naar achter kantelt.
Op Youtube doet die monteur dat in een handomdraai?
stardust Topicstarter 60 km Reageer
Na eindeloos gepeuter lukte het om het onding op zijn plaats te krijgen.
Het plastic palletje brak helaas af waarmee de motor gezekerd is.
Maar dat plak ik wel ergens mee vast.
Dubbelzijdige schuimtape plakt als de beste en bisonkit is eventueel ook een optie.
Het gaat er maar om dat het motortje niet uit zijn bajonetfitting draait.
In elk geval staat de reflector nu vast en is handmatig niet meer te op en neer bewegen.
Ik kan met de schroevendraaier wel de reflector stellen.
De motorbediening lijkt nu ok.
Morgen maar eens afstellen op hoogte.
Even voor een blinde muur gezet, koplamp hoogte gelijk stellen met de goede.
De garage even laten controleren, het kon niet beter, het werkt weer prefect.
