Ik wil de schokdempers aan de voorzijde vervangen.
Ik heb de stabilisatorstang gedemonteerd.
De schokdemper beweegt in zijn behuizing aan de onderzijde.
Ik heb nu het volgende probleem.
Ik krijg te weinig ruimte om de schokdemper uit zijn behuizing aan de onderzijde te trekken.
De draagarm kan niet vergenoeg naar beneden.
Wat doe ik verkeerd??
Moet misschien ook de aandrijfas gedemonteerd??
Kijk uit dat je de aandrijfas niet uit elkaar trekt aan de bakzijde.
Het is voor elkaar.
Draagarm(pen) uit fusee-stuk en aandrijfas-tap los, dan ontstaat de ruimte die nodig is om schokdemper te demonteren.
En inderdaad als de aandrijfas uit de versnellingsbak los komt, dan onstaat er olie lekkage.
Dank voor de informatie
Draagarm(pen) moet los uit fusee-stuk en om dat te kunnen doen moet ook de as-tap (voorste stuk van de aandrijfas) eruit. Je mag het ook andersom stellen: de as-tap moet los en om dat te kunnen doen, moet de draagarm los uit het fusee-stuk. ;-)
hans4074build
speed28.090 km
