Sinds enige tijd heb ik een vervelend probleem met mijn 206.
Auto houd spontaan in tijdens rijden geageerd niet op gaspedaal en slaat dan hortend en stotend af.
Direct starten lukt niet de motor slaat dan even aan maar slaat dan af echter na ongeveer 5 minuten wachten kun je de auto starten en rijd deze weer prima tot het probleem weer ontstaat.
nokkenas sensor is uit te lezen, brandstofpomp is te controleren.
is ook de werking van de temperatuursensor gecontroleerd? in live data uitlezen en verifieren of de aangegeven temperatuur correspondeert met de actuele motortemperatuur?
ik heb van deze auto's al BERGEN injectors vervangen!
Een misfire op 1 cylinder kan NOOIT met een brandstofpomp te maken hebben.
Ik zou even injector 2 en 3 omwisselen en dan na even rijden kijken of het probleem zich verplaatst heeft naar cylinder 2, dan weet je het zeker.
Een verbrande klep heb ik in deze motoren nog nooit gezien.
Even laten uitlezen, het kan meerdere oorzaken hebben.
Bobines komen regelmatig voor, maar dat kan ik van hieruit natuurlijk niet beloven dat dat ook zo is.
Profundo Autoservicebuild
speed8.370 km
