Goedemiddag,
Ik heb hier een probleem met een 206
de motor valt soms spontaan uit en wil dan niet meer aanslaan.
wanneer je even wacht kan zijn dat hij het weer doet.
ik heb een topic gezien met exact dezelfde foutcodes die ik ook krijg maar hij is gesloten.
https://problemcar.nl/topic/peugeot/stil...
iemand een oplossing voor dit probleem??
ik heb geen dubbel relais onder de motor ecu zitten
wanneer ik aan de stekker zit van de bdp sensor valt hij wel uit maar krijg ik geen foutcodes terug.
wanneer hij wel uitvalt onder het rijden krijg ik direct die 5 foutcodes terug.
P0350
P0135
P0141
P0200
P0440
Ik hoor t graag
M.v.g
Roy Stortelder
Hallo Roy , een storing aan de BDP sensor gaat niet altijd gepaard met een P code. ( zie ook het andere topic )
Stekkerverbinding GOED CONTROLEREN , ook op klemspanning van de stekkertjes.
Afslaan terwijl je er aan zit mag natuurlijk niet gebeuren . Los dit eens eerst op , misschien is dan alles opgelost. Succes.
Rene Roolvinkbuild
speed8.920 km
