Peugeot 206: Peugeot 206 SX SW 2003 met LPG G3 installatie start problemen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Sinds een tijdje hebben we problemen met onze peugeot 206,
De ene keer start hij zonder problemen een week of 2, en soms wil hij helemaal niet meer starten.
niet starten wil zeggen, hij draait wel, maar wil niet aanslaan.
Al een aantal maal naar de garage gesleept, maar later konden ze hem starten zonder problemen. Ook is de computer uitgelezen zonder enkele foutmelding.
Ook is het inmiddels twee maal voorgekomen dat de auto gewoon start, je achteruit rijdt om uit te parkeren, auto uitvalt en dan weer niet te starten is.
Soms als je dan een aantal uur wacht, is er kans dat de auto gewoon weer gestart kan worden, alsof er niks aan de hand is.
Geen meldingen in het scherm, of iets waaruit blijkt dat er een storing is.
Er zit een G3 LPG installatie in, waarvan de tank onlangs is vervangen. daarvoor geen problemen, het lijkt nu wel of het is gekomen na de tank wissel, maar niemand kan ons dat met zekerheid vertellen.
Ben ook bij een peugeot garage langs geweest, heeft toen aan de hand van het kenteken mij een nieuwe dubbelrelais aanbevolen omdat deze nog wel eens de boosdoener kunnen zijn, en deze zou ik vervangen als het probleem weer optrad.
Ondertussen 2/3 weken zonder problemen kunnen starten.
Nu het gister weer voorkwam, ging ik op zoek naar de relais om deze te vervangen. wat bleek, deze relais zit niet in ons type peugeot, maar zit verwerkt in de zekeringkast, en is niet los te vervangen?
Heeft iemand nog tips wat te doen?
De krukas-positie sensor is al vervangen zonder resultaat, evenals de bobine (oude zit er weer in, omdat hij met de nieuwe ook niet wilde starten).
Onderhand zo'n beetje alles wat we kunnen vinden wel geprobeerd, iemand nog suggesties wat we nu kunnen ondernemen? bedankt!
Sjaak56
60 km
al 13 jaar lid
Gaat de startblokkering er wel vanaf ?
Als het dat niet is lijkt het meer een voedings probleem. Zit er geen sluiting ergens bij die nieuwe LPG tank ?
Ja, die gaat er vanaf.
Het lijkt nu of het probleem in de voeding naar de brandstofpomp zit.
Als ik deze rechtstreeks aansluit op een externe accu, begint hij direct met pompen.
Sluit ik hem weer normaal aan op de accu van de auto, dan doet hij het even, maar na een paar keer starten weer niet.
Er staat nog wel stroom op de stekker van de pomp, dat heb ik gemeten met een spanningzoeker.
Sjaak56 Topicstarter 60 km Reageer
Heb vanmiddag de motor van de brandstofpomp vervangen,
en nu is het opgelost.
de pomp kreeg wel stroom, maar was blijkbaar gewoon stuk, stond af en toe vast en gaf geen benzine door.
Dus probleem opgelost.
