Peugeot 206: Peugeot 206 WIL NIET STARTEN
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Beste mensen
Ik heb ene probleem met mijn peugeot 206. Deze wil niet starten maar heeft een klein ongelukje ghad waar de airbags zijn uitgekomen. De stuurairbag is wel vervangen geweest en de wagen kon dan ook nog starten. Maar nu totaal niet meer.
Als ik het contact aanzet hoor ik de brandstof pomp ook niet werken dus weet iemand wat hier het probleem zou zijn? Ik denk dat het de beveiliging is maar ik heb een 'rode" knop in mu peugeot.
Peugeot3061999
1.340 km
Bedoel je met niet starten dat de startmotor Niet rond gaat , of dat de startmotor Wel rond gaat maar de motor niet aan slaat ?? (zijn 2 verschillende dingen)
Ik begrijp dat de auto na het "kleine ongelukje" nog gewoon werkte (gereden heeft) ?
Ik durf niet met zekerheid te zeggen of jouw auto een bots schakelaar naast de accu heeft zitten of dat deze in de BSI opgenomen is.
Ik denk dat je het probleem in het brandstofpomp circuit moet zoeken , aangezien je de benzinepomp niet hoort draaien (zoemen) .
Controleer: zekering - brandstof relais - meet of je spanning krijgt op de benzine pomp - stekker verbinding v.d. pomp controleren .. .. .. ) .
succes .
limbra
16.570 km
Beste Limbra
Deze heeft idd geen botsschakelaar. DE 206 vanm ijn broer heeft deze wel.
Peugeot3061999Topicstarter
1.340 km
Dan zit de bots schakelaar waarschijnlijk in de BSI .
Start de auto niet of slaat de motor niet aan ?
Brand er een storings lampje of ander lampje in je cockpit ?
limbra
16.570 km
Beste Limbra
Bedankt voor de moeite maar het probleem is al opgelost ;)
Het blijft een fout te zijn van de wagen heb op deze site gelezen dat iemand hetzelfde probleem heeft en blijkt dat het komt dat er gewoon onderaan de motor aan de distributie 1 draad kapot is waardoor deze niet met de ECU wordt verbonden.
Heb deze fout gevonden en hersteld = wagen start weer.
Toch bedankt voor de moeite
1.340 km
