Peugeot 206 2002: peugeot 206 xt knipper en claxon probleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: HFX, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 44
hallo
mijn peugeot 206 (2002) heeft de probleem dat de richtingaanwijzers meestal rechterkant niet goed doen ,evenals de claxon die soms weigert .
zekering lijkt me niet het probleem want dan moet die het doen of hij doet het niet lijkt mij .
kan dit aan de accu liggen of moet ik het echt in de schakelaar of relais zoeken ?
als die het wel doet rechterkant dan hoor je 3 tikken van knipperen en dan valt ie weg ineens .
mvg
gerrit80
295 km
al 4 jaar lid
com-schakelaar kapot, en voor je claxon massa in stuurwiel repareren.
Hallo .
De claxon doet het weer . Alleen wel bij een lopende motor . Ik heb alle zekeringen eruit gehaald en weer terug geplaatst . Alle bedragen stekkers het zelfs . Koplampen los gehad en de toeter zelf voorin eraf gehaald tik op gegeven en weer terug geplaatst .
Daarna stuurhuis met een goeie tik met schroeven draaier los gehaald contactje even op geschuurd iets bij gebogen en weer terug geklikt en hij doet het .
Knipperlichten doen het ineens ook weer naar rechts .alleen merk ik wel dat die soms maar 3 keer blijft tikken. En gaat dan uit . Hij doet het in elk geval wel beter als voorheen .
gerrit80 Topicstarter 295 km Reageer
