Vorig jaar dus probleem opgelost van onregelmatig draaien op 3 poten met injector die stuk was.
2 weken terug naar de keuring. Daar bleek de Lambda waarde te hoog te zijn. Zowel op LPG als op BEnzine.
Hij houdt sinds een 2 maand in op lpg als ik onder de 2000 toeren optrek. Sinds kort durft hij ook te ploffen in de uitlaat Dus vandaag naar de lpg boer. Hij heeft hem wat rijker gezet maar kreeg de lambda waarde niet ok. Het schilt niet veel maar toch. Dit zowel op benzine als op lpg. Als hij de lambda waarde ok was dan was de co weer te hoog.
Heeft hem ook armer proberen te zetten maar dan was de lambda waarde niet goed maar de co wel. Het inhouden op lpg is ook niet weg. Op benzine rijdt hij zonder problemen buiten de te hoge lambda waarde.
Iemand een idee waar dit kan aan liggen?
Als bijkomende informatie. De uitlaatpijn heb ik vanonder het motorblok tot helemaal achteraan al vervangen. (stuk met cat en lambda sensor in niet)
Hij maakt naargelang mijn snelheid ook meer lawaai. Precies een gat in de uitlaat maar dit is dus niet. het geluid gaat namelijk niet luider als je meer gas geeft als je stil staat.
Zou het de lambda sonde kunnen zijn en kan ik deze uitmeten?
MVG
Robin
