beste mensen,
ik heb een 306 1.6 G3 met AG DCG 58650 gas computer. de oude eigenaar is van mening dat de gascomputer kapot is. maar met mijn eigen ervaring en forums ben ik erachter gekomen dat als de gascomputer kapot is dat het tog op benzine als een zonnetje moet rijden.maar hij storttert nogal. kan het zijn dat het alleen aan de gascomputer ligt of oook aan andere dingen??
ik wacht haastig op jullie reacties af.
mvg fk
Een nieuw setje bougies en een brandstoffilter kost je de kop niet. Vindt de motor ook wel lekker op zijn tijd.
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als de motor op benzine niet goed loopt, moet je het in principe in het benzine-systeem zoeken.
Het gas-systeem kan ook voor problemen zorgen, er zijn namelijk verbindingen met het benzine-systeem, zoals de uitschakeling van de benzine-injectors als je op gas rijdt.
Het stotteren: is dat warm of koud of warm en koud?
Onder welke belasting? stationair, rustig rijden, volgas rijden?
Hou oud zijn de bougies? En het brandstoffilter (benzine)?
oldfordbuild
speed117.985 km
