Peugeot 306: winterbanden maat
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
standaard liggen er stalen velgen met zomerbanden onder met de maat 165/70/13
graag wil ik de zomerbanden wisselen voor winterbanden met de maat 175/70/13
gaat dit passen?
460 km
al 17 jaar lid
dat gaat wel passen
in dit geval zal beide kanten je band 5 mm verder komen dan nu
deze ruimte heeft hij eigenlijk altijd
Op het feit na dat de winterbanden 40mm groter zijn....
Hans4040 123.030 km Reageer
wat bedoel je Hans? Ze zijn toch alleen 1 cm breder?
De winterband heeft als maat 175/70/13...175 is de breedte in millimeters, 70 is het percentage van de breedte.
de 165/70/13 heeft een afrolomtrek van 1710mm en de 175/70/13 heeft een afrolomtrek van 1750mm.
Dus de winterband heeft een afrolomtrek die 40mm groter is dan de 165.
Je mag een afwijking hebben van maximaal 2%, naar boven of beneden en in dit geval is dat 3.42 mm.
Jou winterband is dus te groot en kan afwijkingen geven in de snelheidsmeter en brandstofverbruik.
Zie ook: http://www.allevelgenvan.nl/bandenwijzer...
Mvg,
Hans.
Een winterband moet het o.a. hebben van de druk op het wegdek. Hoe kleiner het oppervlak hoe groter de druk, dus zou ik niet breder gaan dan origineel is voorgeschreven.
Oké bedankt voor het meedenken.
Ik hou het op de standaard maat.
306 1.1 1994 Topicstarter 460 km Reageer
www.carbibles.com
175/70/13 = 1807mm omtrek
165/70/13 = 1763mm omtrek
omtrek verschilt 43.98mm
2.42% afwijking geeft dit
dus wanneer je 100 rijdt rij je in het echt 102.42
km teller van 306 heeft ook een afwijking naar beneden
dus als je altijd aan snelheid houdt is er niet een groot probleem
maar net wat de rest zegt zit je met de 165/70/13 ook goed
als je wil zou je ook nog 175/65/13 kunnen pakken deze heeft een afwijking van -0.62%
Bridgestone Blizzak LM-20 175/65/13 kost 62euro
Bridgestone Blizzak LM-20 165/70/13 kost 50euro
prijs van autobandenmarkt en zonder montage
165/70/13 is ook de ganbare maat
meer keuze en goedkoper
wou dit gisteren allemaal doen maar geen tijd voor (en nu te laat, maar wil toch doorgeven)
Werner, jou berekening klopt niet...kijk maar op diverse sites wat betreft de afrol omtrek.
Maar goed, ik laat het hierbij.
mvg,
Hans.
http://www.timloto.org/formules/bandhoog...
als ik het hier invul krijg ik hetzelfde namelijk \]
1.81meter afrolomtrek voor 175/70/13 en
1.76meter voor 165/70/13
reken ik met de hand uit kom ik ook op de zelfde waardes
175*0.7 = 122.5 (dat later keer 2 ivm diameter)
13*25.4= 330.2
122.5+122.5+330.2= 575.2
575.2* pi = 1807 afgerond op heel
reken ik terug van jouw 1750mm
dan kom ik op een hoogte van 65% uit
1750/pi=557.04
557.04-330.2= 226.84
226.84/2= 113.42
113.42/175= 65%(afgerond)
dus beide berekening kloppen helaas ben je vergeten (denk ik) dat het 70 is en geen 65serie
maar blijf bij jouw standpunt dat we het hier bij houden
echter zou wel fijn vinden om te weten of ik gelijk heb
ivm later makkelijker mensen kan helpen (pm is goed)
back on topic
standaard maat is en blijft bij alle auto's het beste
via betreffende stie heb ik ook een band gekozen die exact gelijkd ligt qua afrolomtrek snelheid wijzigt dan niet
