Peugeot 306: Peugeot 306 97 toerenteller en cruisecontrol
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik heb een vraag over mijn peugeot 306 sedan model uit 97,
Er zit een cruisecontrolhendel aan de rechterkant van het stuur echter deze werkt niet wie heeft er een oplossing en/of een bedradingsschema..
Na een week gereden te hebben gaat de toerentellen op een bepaald toerentalk staan en blijft daar staan, soms gaat ie onderweg weer werken en soms na een paar keer starten.
eea zal waarschijnlijk met elkaar te maken hebben
Wie kan mij helpen om mijn Peug in perfecte conditie te brengen en deze problemen op te lossen???
Alvast bedankt,
Duncan de Bruin
D. de Bruin
255 km
aan de rechterkant zit normaliter niet de schakelaar voor de cruisecontrol, weet je zeker dat die erop zit?
306 cabrio 8.685 km Reageer
Misschien een universeel, achteraf gemonteerd setje..???
En rechts is inderdaad niet erg handig.
Verder denk ik niet dat het een met het ander te maken heeft. Hoogstens dat er misschien een gezamelijke massaverbinding niet goed is.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Volgens mij zit rechts achter het stuur de bediening van de radio normaal gesproken.
Willem
Kan een universeel setje zijn, maar de auto was altijd dealer onderhouden en eer stond een 306 naast met precies de zelfde hendel. Er zat overigens geen radio meer in.
Ik zal een foto van de hendel maken en plaatsen.
Maar de toerenteller kan geen haperende sensor o.i.d. zijn??
Duncan
D. de Bruin Topicstarter 255 km Reageer
Foto is niet scherp maar ik heb op dit moment geen betere camera.
De hendel kan omhoog, omlaag, naar je toe en van je af bewogen worden.
Er staan een plus en een min op en 2 driehoekjes met plus en min
[url=http://img216.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img216.imageshack.us/img216/5677/...[/img][/url]
[url=http://img216.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img216.imageshack.us/img216/5121/...[/img][/url]
dat hendeltje is van een ooit fabrieks af geinstaleerd radio systeem. Zit ook in mijn peug.
yep, dit is geen cruise, dit is indd een hendeltje wat bij een fabrieksaf gemonteerde radio hoort.....
arie549 16.505 km Reageer
die hendel is van een fabrieks-af radio systeem (met cassette, jawel) Dezelde zit nog in mijn peugeot 306 break van jan. 1998 toen ik hem 2 jaar geleden kocht. Misschien dat iemand aan het knutselen is geweest, maar officeel is het geen cruise control.
Oke toe jullie daarover begonnen begon ik al iets te vermoeden, ma goed dan weet ik dat tenminste es kijken of ik ehm met mij medion radio kan laten werke!
@ Teune neej het heeft nooit als cruise control gewerkt hoor ik heb ut gewoon verkeerd aangezien, mede omdat er geen radio in zat!
Blijft er nog 1 probleempje over en dat blijft de toerenteller die af en toe hapert.
kan je met deze peug dmv een lampje op het dashboard uitlezen oid, of kan dat aleen via de comp of kan ut helemaal niet???
Ieder geval bedankt voor het meedenken en k hoop dat jullie ook iets meer over de toerenteller weten
Duncan
Die handel werkt alleen met een originele Peugeot/Clarion radio.
Handel op SONY autoradio.
Met slechts 4 weerstandjes en een 3.5mm stekkertje van een oude koptelefoon werkt deze handel ook op een Sony autoradio die compatible is met de RM-X4S (Sony Rotary Commander / stuur afstandsbediening).
Je hebt dan volume up/down, bij radio search up/down en bij CD next/previous track.
Door de gemeenschappelijke draad van de Peugeot stuurbediening op Gnd van koptelefoonstekkertje te zetten en op elke afzonderlijke draad van de 4 schakelaars een weerstand naar de binnenste pen. De middelste pen van koptelefoonstekker wordt niet aangesloten en moet zwevend blijven.
Vol-=23.7k Vol+=16.9k Seek-=12.7k Seek+=9.1k Source=2.2k Off=82E Att=4.42k Mode=48.7k Sound=33k List=6.8k
(de weerstandwaardes zijn wat vreemd omdat ze in de RM-X4S in serie worden geschakeld)
Bedankt voor alle reacties en de creatieve oplossingen voor de hendel!!
Maar weet niemand een oplossing voor mijn toerentellen probleem??
Hoor graag van jullie
Duncan
Misschien blijft de naald van de toerenteller hangen of plakken, zou dus aan het instrumentenpaneel liggen.
Bedankt voor je reactie!
Ik zelf denk dat het instrumentenpaneel niet blijft hangen of plakken aangezien ie als ik de motor uitzet wel op de nulstand gaat en de wijzer wel degelijk iets heen en weer gaat
je kunt eens kijken of het helpt eens een tik bovenop je dashboard te geven. Als je dan ziet dat de meter anders begint te functioneren, dan is het best mogelijk dat er losse contacten op je toerenteller zitten. Heb zelf nu ook een peugeot, had eerst een nissan almera. De almera had last van een "wiebelende" toerenteller, sloeg soms helemaal maximaal uit , of zweefde ergens in het midden. Deze had behoorlijk last van losse contacten; heb de toerenteller er toen uitgehaald en op slechte contacten gecontroleerd en waar nodig, opnieuw gesoldeerd. Daarna geen problemen meer gehad. Misschien heb je er iets aan.
Groeten, Johannes
Oke bedankt voor je reactie!
Ga ik morge ffies proberen!
Ik heb ut geprobeerd maar nks:(
Wel ben ik er achter gekomen dat ie het met wat kouder weer minder vaak doet dan met wat warmer weer (15+ graden)!
Iemand nog ideen??
nee, geen ideeen maar zit zelf wel met het zelfde probleem(306 diesel)...ben zelf alles nagelopen..andere cockpit, toerentalsensor op de bak , alles al geprobeerdt en aan bedrading nagelopen..maar ik kom er ook niet uit.
Mogelijk massaproblemen? Lijkt me niet onaannemelijk met variatie van je klacht bij temperatuursverschillen.
jdg 480 km Reageer
