Beste Problemcar,
Ben ruim 2 jaar in het bezit van een peugeot 306 1.4 op LPG AG DGC. De motor start op benzine en slaat na ongeveer 4 seconden over op LPG.
Enige tijd geleden begon hij wat moeilijker over te schakelen op LPG en moest ik vaker opnieuw starten voordat hij overschakelde. In de weken daarna heb ik eerst even handmatig op benzine gereden om daarna handmatig over te schakelen naar LPG.
Op een dag wilde hij nog maar even op LPG om vervolgens te smoren en af te slaan waarna ik weer moest overschakelen op benzine. Op benzine liep hij wel oke. Afgezien van het nu en dan stationair afslaan.
Heb van alles geprobeerd. Lucht filter huis schoongemaakt, andere bougies, aansluitingen computer gereinigd en contacten in computer doorgesoldeerd, aansluitingen afsluiters, de afsluiter bij verdamper losgehaald en schoongemaakt (niet vervuild) en alle aansluitingen van de relais van oxidatie ontdaan.
Op benzine bleef hij redelijk lopen. Totdat ik thuis weg reed en maar 1 km van huis ben gekomen, hij liep even goed op LPG maar sloeg vrij snel weer af en liep op benzine erg beroerd. ANWB erbij, die heeft alles gecontroleerd en een mechanisch probleem uitgesloten. Ook kreeg hij spanning op beide afsluiters. De auto is toen afgesleept naar men huis.
Hier weer alles gecontroleerd en geprobeerd, ook de schakelaar van het LPG systeem losgehaald en schoongemaakt. De gas computer nogmaals doorgesoldeerd en toen kon deed hij het weer redelijk, rijden op LPG en benzine ging goed alleen warme start ging moeilijk.
Na een week ongeveer 250 km te hebben gereden, kreeg ik weer problemen 10km nadat (toeval?) ik weer volle tank LPG had getankt. Met regelmatig overschakelen naar benzine/LPG wilde hij af en toe even op LPG lopen. daarna helemaal niet meer.
Nu heb ik alle drie de relais in de gascomputer vervangen en wil hij nog steeds niet lopen op LPG. Op benzine loopt hij redelijk/goed.
Ik ben nu ten einde raad, hoop hier boven een duidelijke omschrijving te hebben gegeven over het probleem en dat iemand mij hiermee kan helpen.
Met vriendelijke groet,
Bart
Het membraan in de verdamper kan ook nog stuk zijn, Zoals alle verdampers kan ook deze verdamper er op een gegeven moment de brui aan geven.
Op de printplaat in de computer zit een dubbele schakelaar die het benzinebedrijf uitschakelt als overgegaan wordt op gas. Deze schakelaar wil ook nogal eens problemen geven, zodat op beide brandstoffen tegelijk wordt gereden, wat tot verzuipen leidt. Deze schakeling is dubbel uitgevoerd, dus bedrading om solderen geeft (als dit het probleemis) soulaas.
DGC was één van de eerste g3 installaties, en was populair in de negentiger jaren. Neem eens contact op met teleflex of er nog onderdelen te krijgen zijn.
