toen ik mn caravan op de trekhaak plaatste en weg reed hooerde ik een vreemd geluid het rechter achterwiel liep
tegen het binnenscherm aan de kogeldruk naaar beneden gebracht oke, wat is hier aan de hand
Met de standaard bandenmaat loopt het wiel nooit aan, al zit hij helemaal door de veren heen.
[color=red]Vergeet niet om de oplossing ook te vermelden. Degene die helpt bij het oplossen van een probleem hoort graag hoe het is afgelopen![/color]
