Peugeot 306: Airco en koelventilator werken niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v 120kW
Mijn koelventilator slaat niet aan en mijn airco doet niets. Mogelijk staat dit los van elkaar. Nu heb ik al redelijk lopen zoeken op het net, ik ben erachter gekomen dat ik geen thermoschakelaar heb in de radiateur (voor niets besteld...) maar wel een bruine sensor op het thermostaathuis. Deze heb ik vervangen, helaas zonder resultaat. Wel gaan de fans draaien op het moment dat ik de stekker van deze sensor trek. Heb gekeken naar de zekering (21), deze is nog goed. Ook heb ik ergens gelezen dat het relais bij de fans stuk kan zijn, of het bitron kastje wat ergens onder het linker spatbord schijnt te zitten. Mogelijk zou het ook nog het bitronrelais kunnen zijn wat in de zekeringenkast onder de motorkap zit, kortom opties te over. De aankomende dagen wil ik er graag mee bezig, dus ik hoop dat iemand me kan vertellen wat het meest waarschijnlijk is en wat de manier is om de storing het snelst te vinden.
Alvast bedankt
datube
240 km
al 14 jaar lid
1 uitlezen testapparatuur
2 aansturen van koelmotoren controleren op werking
3 controleren op storingen mmcomputer of de airco wel wordt vrij gegeven
andreas08
7.725 km
Is het airco-circuit toevallig niet leeg/lek?
Dat Bitronkastje voorin het linker spatbord ging/gaat ook wel eens defect.
En de verbindings-stekker onderin het front links net naast de radiateur is ook een oxidatie-gevoel ding, maar in dat geval zou je m.i. geen reactie heben van de koelventilatoren als je de bruine stekker lostrekt.
hans4074
28.090 km
Slaat je koelfan wel aan als de koelwatertemperatuur voldoende hoog is +/- 95 -98 graden?
Zoja zou ik toch eerst eens bij een gerenomeerd ( lees een bedrijf met kennis van zaken) de vullingsgraad van de airco laten controleren.
Mocht de airco leeg of onvoldoende koudemiddel bevatten , eerst de reden van het verlies opsporen.
Afpersen en lekzoeken.
Repareren want een airco die leeg is is lek, vullen heeft totaal geen zin zoals veel bedrijven wel doen.
Afpersen en reparatie controleren op lekdichtheid
Vacumeren en afvullen (zonder fluoride) .
En systeem controleren op juiste werking.
kaleido 1
158.480 km
bedankt voor de reacties! @andreas: uitlezen lukt niet, ws een probleem met het obd2 protocol. @Hans: of het aircocircuit leeg is, durf ik niet te zeggen. Het bitron kastje lijkt inderdaad de boosdoener, zat een zeer geoxideerd pinnetje bij, deze ga ik vervangen, zodra ik er 1 vind. De verbindingsstekker in de buurt van de radiator zag er ook niet heel fris meer uit, maar dit hebik kunnen oplossen door goed schoon te maken en in te spuiten met contactspray. @Kaleido: weet jij een goed bedrijf waar ik de airco kan laten nakijken?
Mensen bedankt voor zover! Ik ga kijken of het bitron kastje inderdaad de boosdoener is en of ik mijn airco kan laten nakijken. Ik vermeld uiteraard wat het probleem cq problemen geweest zijn.
datubeTopicstarter
240 km
Waar woon je?
kaleido 1
158.480 km
In Hilversum
datubeTopicstarter
240 km
Bitron vervangen, opgelost!
datubeTopicstarter
240 km
