Een goedendag.
Ik heb een Peugeot 306 cabrio 2.0 8v. Prima wagentje en heb er al een hoop aan gedaan( kop vervangen, ophanging enz enz ) maar ik heb nu een nieuw probleem, de moterrit slaat aventoe over/stotteren.
Het is eigenlijk alleen bij lage toeren of bij gas los. Het lijkt erop dat i dan geen brandstof krijgt ofzo.
Weet iemand waar ik zou moeten beginnen met kijken?
Mvg
Rens
en bobine blok beste mee vervangen (als hij bougiekabels heeft deze ook vervangen)
dit ivm wat je schrijft mogelijk kan zijn dat de vonk niet bij de bougie uitkomt maar halverwege weg vonkt met de motor
als het brandstof probleem is dan zou je juist bij hoge toeren last van hebben met betrekking van inhouden
vuile injector is dan nog steeds mogelijk
