Peugeot 306: Peugeot 306, storingcode na het uitlezen : P0528
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
Ik heb een probleem met een peugeot 306, hij slaat namelijk bij stationair af.
Nadat ik de auto heb uitgelezen komt de volgende storingscode: P0528, stationair aansturen van de stationair actuator.
Ik heb alles doorgemeten, de bradingen en de stekkers en hier ligt de oorzaak niet.
De stappenmotor krijgt geen spanning, maar wel massa.
ik denk dat het probleem komt door de regelapparaat, maar dit weet ik niet zeker.
Weet iemand waardoor dit probleem wordt veroorzaakt en hoe ik dit moet oplossen??
Alvast bedankt,
Gr.
help4276
470 km
Bobine blok rechtstreeks op de bougies? Als hier een bobine blok van het merk Sagem op zit = vanaf BOVENzijde gezien 4x rechte hoek, dan is de kans aanwezig dat het regelapparaat defect is. Hierdoor krijg je ook storing stationair regeling.
Een juist bobine blok is van het merk elektricfil en heeft 2 rechte hoeken en 2 meer afgeronde hoeken.
hans4074 28.090 km Reageer
Dus, als het regelapperaat defect is ook de bobine vervangen voor een Elektrifil! De motor EBE gaat defect door dat de Bobine van Sagem door ouderdom een hogere inwendige weerstand krijgt, hier door moet de EBE de bobine met meer vermogen aansturen waardoor deze kapot. Vervang je alleen de EBE en niet de bobine komt het probleem van zelf terug.
Beter volgende keer wat meer informatie wat betreft motor type (en motorcode) (en EBE merk) ingeven.
Ieder Prof zou nu toch wel moeten weten dat dit tegenwoordig erg belangrijk is.
Nu weten we alleen dat het een peugeot 306 is met een benzine motor.
Je hebt de bedrading al gecontroleerd.
Daarna zou ik de voedingen en massa van EBE nog even contr.
Als die goed zijn de EBE laten testen.
Oiram
