Geachte Iedereen,
Vooraf eerst wat gegevens van de auto.
Peugeot 306 1.4 xr met AIRCO. (dus er zit voor de temperatuurregeling de zogenaamde BITRON module tussen)
Laatste 8 vin: 32743797.
Na veel zoeken nog steeds geen oplossing gevonden voor dit probleem.
Het volgende is het geval.
Volgens de temperatuurmeter op het dashboard komt bij de 120-140km/u de temperatuur van de koelvloeistof tussen de 90 en de 110 graden celcius. Zodra je afremt gaat hij weer terug naar 90 en daaronder.
Dus naar mijn mening wordt hij te warm bij die snelheid.
Nu heb ik gemerkt dat de koelvin niet aanslaat wanneer hij dat wel zou moeten.
Teministe als iemand mij de drempelwaarde zou kunnen geven waarop hij aan zou moeten slaan.
De volgende dingen heb ik al gedaan.
-Temperatuursensor doorgemeten (weerstandwaardes zijn goed).
-Bekabeling gecontroleerd. (goed)
-Draaiweerstand koelvin gecontroleerd (draait perfect)
-Relais gecontroleerd (goed)
Zodra ik de stekker van de sensor af haal beginnen beide koelvinnen op volle snelheid te draaien.
Dit is mijn probleem en ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.
Groet,
nwhlomm
