Peugeot 306: Problemen Uitlaat Peugeot 306 GTI-6
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v 120kw
Hallo, ik heb al enkele weken een probleempje met de uitlaat.
Als ik met de wagen tussen een 3000 a 4000 toeren aan het rijden ben begint mijn uitlaat een echt irritant geluid te maken.
Ik ben er al mee naar de garage geweest, en een nieuwe flens tussen het spruitstuk en de Katalysator geplaatst.
dan was dit probleem verholpen voor een 2tal weekjes, nu heb ik dat probleem terug.
garage zegt dat het niet terug die flens kan zijn en steekt het op de katalysator. Maar ik heb een nieuwe laten plaatsen in oktober vorig jaar.
Dus lijkt het me straf dat deze nu al terug kapot zou zijn.
als je tegen de kat duwt dan stopt het geluid.
maar ik weet geen raad waar verder te kijken, hopelijk kan iemand mij verder helpen.
Het gaat wel over een aftermarket uitlaatsysteem die ik volledig in RVS hel laten vervangen.
Groeten Jo
Rebelish
420 km
al 17 jaar lid
Dan zal er toch ergens een schotje of iets los zitten , element kan natuurlijk best los zitten , je geeft het zelf al aan.
raarst is als ik de flens vervang is het weer in orde voor enkele weken.
+ er staat een 12.000 km op die katalysator, dit zou toch niet mogen / kunnen !
wat gebeurt er als ik die open doe het losse deel eruit haal en weer dicht doe ?
Ik ga er morgen nog eens onder kruipen eens ergens anders tegen de uitlaat duwen.
Rebelish Topicstarter 420 km Reageer
dan zal je auto niet meer voldoen aan de apk eis wat de uitlaat uitstoot betreft vermoed ik
jan5047 25.885 km Reageer
Zit/zat er in je uitlaatspruitstuk toevallig een voorkatalisator , zoja zou er misschien nu een stuk in je gewone katalisator kunnen liggen.
Kun je de katalisator er niet onderuit halen en kijken of je het eruit kunt schudden ?
Open maken kan altijd , maar welke kant , en je moet de boel ook weer dicht lassen.
ik heb er geen idee van, ik zal hem proberen morgen er eens vanonder halen, kijken wat er los kan zitten en eens uw methode proberen om hem er zo uit te krijgen.
deze auto heeft geen voorkat.
