Peugeot 306: 306 1.4 1996 start slecht
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 xr
hallo,
mijn 306 start slecht. nu heb ik zelf al het een en ander vervangen. zoals bougies+kabels, bobine, olie filter+olie, luchtfilter, bdp sensor maar nog blijft hij slecht starten. als ik probeer te starten draait de startmotor wel en vaak op het moment dat hij aan slaat moet ik even het gas induwen om hem op gang te krijgen. loopt de motor te arm? ik heb geen idee meer. iemand van jullie wel?
mvg Lars
Flevoworst
115 km
al 14 jaar lid
Als hij aanslaat loopt hij dan wel meteen goed , of bv te langzaam stationair , het zou een temperatuur sensor kunnen zijn , koelvloeistoftempzender kan een boosdoener zijn.
kaleido 1 158.890 km Reageer
als hij aangeslagen is en dan een goede dot gas geef en los laat slaat hij net niet af. als de motor wat warmer wordt loopt hij gewoon netjes. maar vooral bij een koude motor de eerste minuten is soms dat als ik een keer een dot gas geef. dat hij bijna uitvalt.
Flevoworst Topicstarter 115 km Reageer
ik heb overigens nooit problemen met de temperatuur meter van me auto of iets dergelijks.. dat loopt gewoon zoals het hoort.
Dat je met je temperatuurmeter geen problemen hebt zegt niets , voor de motorbesturing zit er een aparte sensor in je motor , maar het lijkt me beter dat je hem even uit laat lezen , want anders ben ik bang dat we nergens gaan komen.
