Peugeot 306: vervangen dubbele radiateur vinnen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Heb een kapotte radiateurvin met uitgelopen lagertje, heb in de sloop een compleet huis met vinnen kunnen vinden.
Vraag is nu of ik de gehele voorbumper moet verwijderen of dat ik de radiateur (ook die van de airco) los kan maken en voldoende naar achter kan verplaatsen om het huis te wisselen.
Mvg Dennis
Dennis_mobiel
190 km
al 15 jaar lid
Ik heb dit ooit eens bekeken bij een 406,en volgens mij moet het grootste gedeelte van het kunststof front eraf,de behuizing met de ventilatoren zit onder de condensor gemonteerd.
Daar zit wel wat beweging in,maar volgens mij niet voldoende.
Ondertussen opgelost, is een rot klus. Heb de beide warmtewisselaars van airco en koelvloeistof losgehaald en voorzichtig tegen motorblok aan kunnen duwen en gefixeerd met paar blokjes hout. Gril verwijderd. Het complete fanhuis kun je alleen maar wisselen wanneer je beide warmtewisselaars uitbouwd op de complete voorbumper verwijderd, heb besloten om daarom alleen de defecte fan met motor te vervangen. Kreeg gelukkig de boutjes los, je kunt hem dan net naar boven toe verwijderen.
Dennis_mobiel Topicstarter 190 km Reageer
