Peugeot 307 : Peugeot 307 1.4 HDI
Kan er mij iemand uitleggen hoe je het brandstofsysteem van een Peugeot 307 1.4 HDI (69 PK) het best kan ontluchten en hoe en waar je het condenswater kan aftappen? De wagen trok niet meer op na het rijden met een bijna lege tank. Ik heb enkele keren op het rubber pompje geduwd en de wagen trekt nu al veel beter maar ik zou hem graag onluchten zoals het moet. Alle suggesties zijn welkom.
Dank u
Barfly
215 km
brandstoffilter vervangen, zal wel vol met vuil zitten na het ( zo goed als) leegrijden van de tank.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Het vervangen van de filter is geen probleem, ik zou aleen graag de procedure weten om het systeem nadien te ontluchten.
Mvg Eric
Barfly Topicstarter 215 km Reageer
auto op contact zetten, een aantal keren pompen totdat je goed weerstand voelt, daarna starten en lopen.
Groeten Marcel
Ok, bedankt voor de info Marcel.
Mvg Eric
Marcel,
Het is gelukt, hij trekt terug zoals voordien. Bedankt!
Mvg Eric
graag gedaan.
Groeten Marcel
