Peugeot 307: Peugeot 307 sw kraakt/kreunt even
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Als ik mijn 307 sw start (stilstand) hoor ik sinds een maand een kort krakend/kreunend geluid dat van achteren komt. De laatste week ook wel eens als ik met draaiende motor vanuit stilstand wegrijd.
Ben naar de dealer/garage geweest of ze even wilden luisteren of het iets ernstigs (onveiligs) is; ze hadden geen tijd, zelfs geen 5 min. Slechte beurt!
Bij stilstand achterkant op en neer bewegen is OK (sluit schokdemper uit?). Starten met handrem aangetrokken (en koppeling in): maakt het geluid (sluit handrem uit?).
Tijdens het rijden zo te horen niets aan de hand.
Het gekke is, dat hij dit vooral bij het starten vanuit stilstand doet, dan beweegt er achteren nog niets zou ik zeggen.
Iemand een idee? Is het OK om mee door te rijden totdat garage wel even wil luisteren?
robj684
120 km
al 15 jaar lid
Uitlaat?
hans4074 28.090 km Reageer
[quote=hans4074]Uitlaat?[/quote]
Hier heb ik niet aan gedacht. Hoe zou dit dan kunnen? Als het dit is, is het niet onveilig toch? Hooguit irritant.
robj684 Topicstarter 120 km Reageer
Pakking vd voorpijp in vetten. Achterdemper wilt ook wel eens strak zitten omdat de klem vervelend bij de achteras zit
Tijdens het starten , beweegt de hele uitlaat met de motor mee , deze hangt in rubbers en er zit een flexibele verbinding in , dit kan allemaal geluid maken.
Ik zou zeggen , ga buiten luisteren en laat iemand anders de auto starten.
kaleido 1 158.685 km Reageer
[quote=kaleido 1]Tijdens het starten , beweegt de hele uitlaat met de motor mee , deze hangt in rubbers en er zit een flexibele verbinding in , dit kan allemaal geluid maken.
Ik zou zeggen , ga buiten luisteren en laat iemand anders de auto starten.[/quote]
Hoeft niet, want als ik mijn portier open zet en dan start, hoor ik het geluid ook van buiten komen. Het is best wel hard. Ik gok op de achterdemper, want het geluid lijkt van achteren te komen. Erg bedankt voor de tips en ik zal laten weten of dit inderdaad de oorzaak was. Zo niet, dan meld ik me ook weer...
