Peugeot 307: foutcode P0597
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20 liter
Hoi , Ik heb een fout code in mijn auto. als ik hem met mijn computer uitlees kom ik de volgende code tegen P0597 . dit heeft schijn baar te maken met de thermostaat . klopt dit . er zit al een nieuwe thermostaat in ( zonder stroom) want hier heeft Peugeot een modificatie in uit gevoerd . weet iemand iets?? ben benieuwd . gr Harold
naomi4604
750 km
al 11 jaar lid
Tja, kennelijk verwacht de motorcomputer nog steeds een elektronisch geregelde thermostaat, niet een ongeregelde die je nu hebt.
Vertel eens wat meer over die modificatie en waarom je nu een ongeregelde thermostaat gebruikt.
oldford
117.985 km
Hoi Oldford , dat zal het niet zijn want deze thermostaat zit er al een jaar in . ik heb deze thermostaat bij de dealer gekocht . de originele verkochten ze niet meer vanwege vele fout codes. Van te voren heb ik nooit een fout code gehad .
naomi4604Topicstarter
750 km
En wat geeft deze storing voor problemen en/of meldingen, of is het gewoon nieuwsgierigheid? Plaats anders de laatste 8 posities van het chassisnummer eens. Met die laatste 8 kan er iets gerichter gezocht worden door de Peugeot mensen hier.
hans4074
28.090 km
het geeft voor zover een probleem dat het motormanagement lampje aan gaat maar de auto rijd er niet minder om maar is wel irritant. dus moet verholpen worden. mijn chassis code is (laatste 8 nr ) 84485419
ben benieuwd . maar vooral mijn vrouw haha.
750 km
Je hebt een een extra draadbundel nodig met onderdeelnummer 9678362080. Te verkrijgen/bestellen bij de/een Peugeotdealer. Dit extra stukje draadbundel dient als oplossing voor het plaatsen van een thermostaathuis zonder aansluiting, zoals in jouw geval. Met deze oplossing voorkom je storing P0597. Het draadboompje sluit je aan op het stekkertje wat normaal gesproken op het thermostaathuis aangesloten zat. De andere zijde van dit draadboompje sluit je niet aan, dus er zal iets van een doorverbinding/weerstand of wat dan ook in het draadbundeltje zitten.
hans4074
28.090 km
750 km
En wat was de uiteindelijke oplossing?
oldford
117.985 km
