Peugeot 307: Peugeot 307 SW lekt stuurbekrachtigingsolie
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Beste leden,
Ik zie steeds plasjes olie onder de motor, ik heb ondekt dat de bekrachtiginsolie vaatje helemaal leeg is.
de lek zit naast de olie filter (er lekt geen motorolie). is er iemand bekend met deze probleem?
alvast bedankt voor het meedenken
Smail
110 km
al 13 jaar lid
nee maar dat is toch niet zo moelijk zal een leiding of slang lek zijn, deze vervangen of laten vervangen, even goed schoon maken dan kun je de lekage
wel opsporen
jan5047 25.885 km Reageer
Spannend! Ik kan me zo snel niet herinneren dat er bij een 307 (SW) 1600cc benzine iets van de stuurbekrachtiging naast het oliefilter zit?? Heb je toch wel het juiste model opgegeven?
hans4074 28.090 km Reageer
Misschien spuit het met een dun straaltje / nevel daar tegenaan , maak eens goed schoon, olie op peil brengen en testen waar het lekt.
kaleido 1 158.890 km Reageer
